Cómo configurar el origen del usuario
Comando |
Ruta de acceso |
Origen del usuario |
Herramientas > Origen |
El comando Origen del usuario y el botón Origen del usuario se pueden usar para cambiar la ubicación del origen del usuario en el área de dibujo. Normalmente, el origen del usuario está ubicado de manera coincidente con el origen interno, donde los ejes X e Y se encuentran en (0,0). Según las necesidades del diseño, es posible que se deba desplazar el origen del usuario en relación con el origen interno. Las coordenadas del dibujo se muestran en relación con el origen del usuario.
Todas las capas de diseño tienen el mismo origen del usuario, pero cada lámina cuenta con su propio origen del usuario.
Cuando el origen del usuario es diferente del origen interno, el botón Origen del usuario se muestra en amarillo.
Para establecer la ubicación del origen del usuario:
Activar la lámina primero para establecer el origen del usuario para una lámina específica; cambiar la capa de diseño activa a la vista superior/plano para capas de diseño.
Se abre el cuadro de diálogo Origen del usuario.
Como alternativa, haga clic en el botón Origen del usuario una vez para establecer el origen del usuario en el siguiente clic de ratón, si esta funcionalidad no se ha deshabilitado en el cuadro de diálogo Origen del usuario. Haga doble clic en el botón Origen del usuario para abrir el cuadro de diálogo Origen del usuario.
Parámetro |
Estado del origen del usuario |
El parámetro indica si el origen del usuario coincide con el origen interno. En caso contrario, aparece la distancia de desplazamiento en las direcciones x, y. |
Establecer origen del usuario en el siguiente clic de ratón |
Haga clic para establecer el origen del usuario en un punto dentro del área de dibujo. |
Establecer origen del usuario en el origen interno |
Establece el origen del usuario al origen interno y los hace coincidentes en (0,0). |
Establecer origen del usuario (relativo al origen interno) en |
Introduce las coordenadas específicas del origen del usuario en relación con el origen interno. Los últimos valores distintos de cero del origen del usuario se guardan; los valores permanecen en el cuadro de diálogo para que se vuelvan a seleccionar fácilmente. De esta forma, puede alternar entre establecer el origen del usuario a una ubicación específica y establecerla a (0,0). |
El siguiente clic de ratón es |
Desplaza el origen del usuario al que se le hizo clic en relación a las coordenadas específicas ingresadas. Introducir las coordenadas X e Y del desplazamiento. El origen del usuario se establece en relación con los valores introducidos. |
Indicar origen de usuario para coincidir con el sistema de coordenadas de georreferenciación (se necesita Architect o Landmark) |
Si activa la georreferenciación de documento del archivo o de la capa, la función define el origen del usuario de modo que las coordenadas X e Y de los objetos residentes en la capa coincidan con los valores este y norte del sistema de coordenadas seleccionado. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Especificación de la georreferenciación de documentos. |
Deshabilitar arrastre para el botón de Origen de usuario |
Deshabilita el botón Origen del usuario, de modo que hacer clic en este no activa la capacidad de establecer el origen del usuario en el siguiente clic de ratón. Hacer doble clic en el botón aún abre el cuadro de diálogo Origen del usuario. |
Si se establece el origen del usuario con un clic de ratón, haga clic para establecer la ubicación del origen del usuario (Establecer origen del usuario en el siguiente clic de mouse) o establecer la ubicación del origen del usuario de desplazamiento (El siguiente clic de mouse es).
El origen del usuario se mueve a su nueva ubicación. Las coordenadas se ajustan en relación con el origen del usuario. Si un plano de trabajo se encuentra en uso, las coordenadas del plano de trabajo se establecen en relación con el origen del usuario.
